Задната чистачка отказа
  • Задната чистачка отказа
    Вчера докато валеше и си бях пуснал чистачките, като взех да връщам назад, и нали ми се включва задната чистачка, тя взе че направи полвин оборот и спря по средата на стъклото. Предните си работят, и се чудя дали са на един бушон и къде ли е проблема. Някой ако има идея от какво е да сподели.
    alfa romeo 147 1.9jtd 20.08.2001 ex
    Honda Hr-v 4x4 1.6
    бушона се намира в таблото под волана и е първия (от ляво на дясно)на втория ред отдолу нагоре. 15А.
    ако не е изгорял, значи моторчето е дало фира.....
    Alfa Romeo Crosswagon Q4 ex ones: Alfa Romeo 166TS, Alfa Romeo 147 1.9JTD & 145 1,6 boxer
      Благодаря, сега ще погледна
      Honda Hr-v 4x4 1.6
        Първоначално публикувано от lyuli
        Браво бре ! И от електроника ли разбираме.
        Бтв,дано е бушона,да нямаш големи главоболия.
        Луд Съм МаМо пАрИтЕ нЕпоЗнаВаМ...
        EX`146 2.0 TD
        EX`146 2.0 16v TS
          Ами погледнах бушона и не е изагорял, но пък тоя бушон който си описала не е 15А ами е 10А при мен. Аз имам книжка ама е на немски и нищо не отбирам, иначе там ги пише. По прегледах всички бушони които са 15А, но няма изгорял, прегледах и някой други.
          Благодаря отново все пак
          Honda Hr-v 4x4 1.6
            Първоначално публикувано от mohi
            по книжка го дават 15А и трябва да е там където ти описах. ако нямаш изгорял бушон трябва да погледеш моторчето, ако влязла вода от някъде сигурно е изгоряло.....
              Първоначално публикувано от AlfaRomeo
              ти пък какво се чудиш не помниш ли тази тема
              http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... highlight=
                Махни бушона и карай така до като не свалиш целия махенизъм....като се свали се разглабя и се чисти до блясък и след това в 80% си готов.
                Ако обачи си караш с бушончето щом е здраво в един момент много вероято е да видиш пушек от зад...и тогава кофти.
                Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
                " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
                "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
                  открих и сканираните файлове за бушоните.
                    МММММ Да права си колежке, аз просто съм гледал и тея дето са за резерва най в ляво, но бушона е здрав.
                    Благодаря пак
                    Honda Hr-v 4x4 1.6
                      Колега имах същия проблем ... първо цъкни праскалките да видиш дали ти пръскат по задното стъкло (при мен не пръскаха, маркучето се беше извадило, пръскаше в кората и моторчето беше затлеясало). Сменяш го и си ти !
                      ---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
                        Първоначално публикувано от nastybg
                        не съм сигурна, че има връзка, ама пробвай де
                        при мен например пръскалката на задната чистачка изобщо не работи, но самата задна чистачка си работи (без вода), поради модификация ) хихи
